雾非雾
第1楼2008/08/24
不知记得对不对,火焰原子吸收分光光度计是个发热很厉害的仪器吧.应该离LC和电脑远一点吧.GC也是发热大户,也应该离得远一点.
有水有渝
第2楼2008/08/24
那是否都要单独实验室用来放置,我这么放了半年,也没出现什么异常现象,国家有这方面的规定吗?气相倒是没什么感觉,原子吸收可能放热比它更恐怖。
qqqqq703
第3楼2008/08/24
一般的实验室可以这样放,认证的不行
第4楼2008/08/24
认证的话,隔出几间相邻的小房间能行吧。地方有限也没法呀。
liu999999
第5楼2008/08/24
可以的,没有互相干扰。
第6楼2008/08/24
谢谢楼上的回答
SuDaToKo
第7楼2008/08/25
影响应该不大吧,注意好通风就可以了
tghlxm
第8楼2008/08/25
注意精密仪器的温湿度就行
第9楼2008/08/25
我以前在厦门大学里看到它的原子吸收是在一间屋子里做了一个小隔间,并专门装了一台空调降温。如果都放在一间屋子里,要放开些,屋子里的制冷系统也要加强吧。LC不属于很耐高温的仪器吧,记得室温说是在25度比较好。
芝秋一叶
第10楼2008/08/25
最好能够单独的放置,而且是分房间的
