蓝莓口香糖
第9楼2008/08/27
请你把基本结构标出来是为了方便大家讨论。你当然是对自己的材料比较熟悉,很多东西不言而喻,但是其他人并不知道,尽量多提供信息,方便大家深入讨论。比如立方结构,是简单六方还是密排六方?它们消光会有区别,这影响到确定两相的取向关系。另外,让别人知道你都得到了哪些结果,有些工作就可以不必重复了,节省其他人的时间。
对于你这三张衍射,因为完全没有实空间图象作参考,所以只能开始猜了。
第一张。基体点周围的那些点看起来象二次衍射,就象你说的那样。那个六边形框确实很诡异,我认为是不完全的第二相造成的。在基体材料里可能出现了第二相,比如成分有序,析出物或者氧化之类的。这个第二相也应该是六方结构,这是从六边形框以及基体的结构猜测的。六边形框上的点成直线排列,以边的中点为起点,直线上各点对应的R矢量与起点处的R矢量是余弦关系,所以它们在正空间对应的面间距与中点位置对应的面间距也应该是余弦关系。在六方结构的0001带轴,各面间距都可以写成d=(a*cosA)/N,a是底面的晶格常数,A是面法线与a的锐夹角,N是个整数跟面指数有关。这里面就有余弦关系,但是要形成直线排列的衍射点,要求N始终是1,并且六边形中点对应的面间距是a。在a的方向上,与之垂直的晶面是(2 -1 -1 0),但是它的面间距是a/2,这相当于N=2的情况。要满足N始终是1,完整晶体是不可能的(反正我是想不出来)。所以,我认为这是析出初期的结构,在原来的基体里随机地出现了很多第二相的晶胞,但是这些晶胞不完整,也没有形成大面积的完整结构,缺乏长程有序,所以N=1(在完整晶体里,N不是1是因为相对于N=1的那个晶面,总是存在里原点更近的平行晶面。但是在不完整的晶体里,这就不一定了,因为缺乏相邻的晶胞)。这个模型就相当于在纸上画个点1,然后第二个点2,相对于线段12随机旋转60或120或180或240或300度,画点3,相对于线段23随机旋转60或120或180或240或300度。。。重复几次,然后重新选择起点再画。最后得到一个看起来比较杂乱,但实际上有一定排列规律的图形。
这个猜想并不能排除第二相是立方,并且111面和基体0001面平行的可能性。但是上面的推理仍然适用。
当然了,我完全从电子衍射猜想这个情况,实际情况可能完根本不是这样。
