原子吸收光谱(AAS)
camel1998
第1楼2008/08/25
一般来说,我是用到0.5才换的。
julielili
第2楼2008/08/25
用气安全方面考虑,钢瓶内的气体有有一定余量的时候停止使用,一般在0.2左右就可以换了。
liu999999
第3楼2008/08/25
按照仪器说明书的指导去操作,比较安全。
jingzhe126
第4楼2008/08/26
问一下,0.2这个值是怎么得来的?
夜市
第5楼2008/08/26
既然有规定,建议楼主按说明书来控制。
hxm0515
第6楼2008/08/26
觉得具体的还是按照仪器的说明书来定吧,我PE的,一般是0.2
第7楼2008/08/26
要按说明书的话气费的比较厉害了新气的压力是1.2mpa .用到0.7,我们总共只能用0.5mpa的气啊有点浪费气了吧谁哪有好的解决办法啊?
xben
第8楼2008/08/26
用到5*98Pa的时候,也就是490Pa的时候,就改换气瓶了.尽量不要用到里面的丙酮溶剂.
yangzy875
第9楼2008/08/27
应该是用到0.5MPa的时候就要换了,再用的话就会使气瓶内的杂质进入仪器,损坏仪器。不过既然你的仪器说明书上有规定是0.7MPa,那你最好还是用到0.7MPa就换,比较好一点。
面对面想你
第10楼2008/08/27
一般钢瓶制造商根据钢瓶质量都要求留点余压,好像都是留下0.5MPa,但是如果你的仪器有更高的要求,那就按最严格的要求执行!
