活到九十 学到一百 2008/08/25
灰化主要是消化除去易挥发的基体和有机物,以减少分子吸收。 灰化温度一般在500--800度,时间在10--20秒,其温度选择原则应该是可以尽可能除去易挥发的基体和有机物,尽量降低目标物的损失。
2984025 2008/08/25
个人认为设定原则是: 1、首先确定温度时要保证样品中待测的组分不会损失。 2、然后再提高温度,使样品中的基体尽量的赶干净,以减少干扰。 3、在满足以上两点的情况下感觉温度尽量低,增加石墨管的寿命
xinyuhuabo 2008/08/25
我同意他说的: 在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]使用过程中1、首先确定温度时要保证样品中待测的组分不会损失。 2、然后再提高温度,使样品中的基体尽量的赶干净,以减少干扰。 3、在满足以上两点的情况下感觉温度尽量低,增加石墨管的寿命 不过的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]中都 有予先设置好的程序,直接用就好
pyd001 2008/08/25
以最高的温度消除干扰,以最低的温度减少待测物质的损失。
迷失的精灵 2008/08/25
以下仅为个人意见: 确定温度时保证样品中待测的组分不会损失,再提高温度即可!
xy200609
第2楼2008/08/25
样品灰化方法:
灰分:高温灼烧后的残留物叫灰分。严格的说叫粗灰分
湿法消化:就是通过加入强氧化剂消化食品的方法,叫湿法消化
干法灰化:通过灼烧手段分解食品的方法叫干法灰化。灼烧装置有灰化炉(马福炉)
样品在500℃—600℃灼烧灰化目的:
A、水分及挥发性物质以气态放出
B、有机物中的C.H.N与O2生成CO2.NO2.H2O等而散失.
C、有机酸的金属盐转变为碳酸盐或金属氧化物;
D、有些组分转变为氧化物、磷酸盐、硫酸盐或卤化物
E、有的金属直接挥发散失或生成容易挥发的金属化合物
灰分测定内容:
总灰分、水溶性灰分、水不溶性灰分、酸不溶性灰分等。
灰化温度因样品而异:素烧瓷坩埚,耐高温,内壁光滑,它的物理性质,化学性质与石英坩埚相同。灰化温度大于500时,无机物将有所损失。增加灰化温度就增加了KCL、NaCL挥发损失,CaCO3变成CaO,磷酸盐熔融。故灰化温度最好不要超过600,灰化温度高还注意灰化时间不要太长,最好不超过2小时。
没有理解题意——raoqun20
