【求助】比表面积测试仪都有哪些公司啊
表界面物性测试
  • 想调研一下,麻烦给提供一些做得比较好的公司,谢谢!
  • 天黑了
    第1楼2008/08/25
    可以在网上仪器展查找!!!!
  • clara8124
    第2楼2008/08/25
    恩,好的,谢谢
    baocheng79 发表:可以在网上仪器展查找!!!!
  • 恶狼
    第4楼2008/09/06
    要看你所检测的比表面积的范围是多少,如果比较小的话买国产的也可以,没有必要花多余的钱去买进口的(美国康塔),另外美国康塔的也分很多种系列的.要看你除了做比表面之外还要做什么,如果只用来检测比表面积的话用NOVA 2000的就好了.
  • micpore
    第5楼2008/09/17
    我用的是美国麦克的,具体的你还是在网上查查吧.我用的这个还不错
  • zjhltt830
    第6楼2008/10/13
    美国麦克公司的比较面积不错,需要可以联系。029-87951756 张先生
  • aiqiuqiu
    第7楼2009/03/03
    比表面积研究是非常重要的,比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内也被淘汰了。目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。真正完全自动化智能化比表面积分析仪产品,将测试人员从重复的机械式操作中解放出来,大大降低了他们的工作强度,培训简单,提高了工作效率。真正完全自动化智能化比表面积测定仪产品,大大降低了人为操作导致的误差,提高测试精度。F-Sorb 2400比表面积测试仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法),更重要的F-Sorb 2400比表面积测试仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性也很好,同时减少人为误差,提高测试结果精确性。比表面积检测需遵循相关标准、方法及理论,具体详细信息可以去相关网站 www.app-one.com.cn 进一步了解。
    北京金埃谱科技有限公司
    Gold APP Instrument Corporation China
    联系人:陈世野
    北京市海淀区知春路56号中航科技大厦8层
    电话: (86)-10-88099138/39 88099102 88099209
    传真: (86)-10-88099138/39 88099102 转808
    手机: 13901202813
    电邮: shiye.chen@app-one.com.cn
    网址: http://www.app-one.com.cn
  • wybest17
    第8楼2009/04/23
    比表面积是每克固体材料所具有的表面积,单位为m2/g;比表面积测试的国家标准是基于BET理论的低温氮吸附BET多点法(GB/T 19587-2004)。由氮吸附BET多点法测定比表面积的要点是:在5-30%氮气分压范围内,在不同氮气分压点下测定吸附剂(待测粉体)对氮气的吸附量,做出吸附等温线,通过BET公式求出相应于吸附剂表面被氮气分子覆盖满单分子层时的单分子层饱和吸附量,即可计算出吸附剂的比表面积。3H-2000系列比表面仪是依据国家比表面测试标准的高精度分析仪器,拥有7项国内唯一的领先技术;如国内唯一的一体化原位吹扫处理功能,针对色谱法比表面测试的不同氮气分压点之间需要吹扫处理的问题,使不同氮气分压点之间的吹扫处理更方便高效,减少了连续测试对准确度的影响;国内唯一的程控风热助脱装置,使在实现全自动化后,保证得到尖锐快速的脱附峰,减少背景误差;国内唯一的色谱浓度检测系统,使氮气分压检测精度相对流量法提高10倍;六通阀进样器程序控制,国内唯一的定量管程控切换功能;国内唯一的粒度报告等功能;仪器参数软件显示的同时,在仪器上大屏幕液晶硬件显示,使仪器工作状态参数一目了然,运行更可靠;以及液氮温度监测、检测器断气保护、检测器恒温装置、重要环节声音提示,使3H-2000系列比表面仪在测试精度、稳定安全性、操作便捷性等方面达到并部分超越了国外同类仪器性能, 3H-2000系列比表面仪在国内拥有大量客户,为比表面仪知名品牌。
    贝士德仪器科技(北京)有限公司
    http://www.best17.cn
    比表面,比表面仪,比表面积,比表面积仪,比表面积测试仪,比表面积测定仪,比表面积分析仪,比表面测试仪,比表面测定仪,比表面分析仪,比表面积测试,比表面积测定,比表面积分析。
    专业生产全自动氮吸附比表面积测试仪
    销售部电话/Tel:86-10-62960251 62960252 82709850
      销售部分机:821、825、822、826
      13126859900
      技术部分机:831、832
    技术部直线/Tech line:86-10-82708062
    传真/Fax:86-10-80624400  82709850转860
    网址:www.best17.cn
    www.best-instrument.com.cn
    www.hhhnm.com
    www.bibiaomian.com
  • fanss
    第9楼2010/02/05
    仪器好坏,让用户来评,自己说太假了
  • wendylv2
    第10楼2010/06/09
    建议楼上寄同一种样品到厂家测试,最好在场看着测试,如果测试孔径,最好用静态容量法的仪器,静态法是国际通用的方法,
    请查看网址:www.jwgb.cn 北京精微高博科学技术有限公司是中国专业生产比表面及孔径测试仪的厂家,
    两大系列产品(流动色谱法和静态容量法)是业内唯一通过科技部专家鉴定的,出口到日本,美国,伊朗等多国,欢迎来电咨询。
