活到九十 学到一百
第1楼2008/08/25
前边拖尾应该叫前沿峰,有可能是进样体积太大或样品浓度太高,也就是样品过载造成的。减小进样量或者降低标准品的浓度看看怎么样!
zhaoyongxiu
第2楼2008/08/25
我以前做都没有出现这样 前沿峰的情况只是最近做 出现这样的情况对照品是 2007.4 配的!一致都是放在冰箱里的!用的时候才拿出来!
tghlxm
第3楼2008/08/25
那你重新配吧,都一年了还用。
有水有渝
第4楼2008/08/25
重新配制新的对照品,用同一色谱条件检测,若没有前延峰出现,那说明对照品有问题了,建议做一对照品使用期限实验,若也出现,换柱子,看是否是柱子的问题;检查流动相,样品溶剂等有没有问题.
SuDaToKo
第5楼2008/08/26
但是标样浓度一般都是适中的啊
第6楼2008/08/29
谢谢大侠!我以前用是柱子都依利特的 !现在 用的不知道是那个厂家的 说明书 一大堆的英文!我一个看不东!我们的对照品一致都用来着!就再用这个厂家的柱子之后!什么我又进了其他的对照品,峰形相当差劲了。就如大侠说的进样量大了,超载。这次不同的对照品,就不是了,峰宽老大了!如果进样量减半,就出现肩峰了!我晕啊!
山羊
第7楼2008/08/29
同意观点,另外再看一看二者流动相是否一致
