谢谢,受教了
happyjyl 发表:这种问题可以去基础知识版的专业英语翻译版求助。
全称:mass-to-charge ratio
m/e是原来的用法,90年代时IUPAC规定改为m/z。
质谱仪是利用电磁学原理,使带电的样品离子按质荷比进行分离的装置。离子电离后经加速进入磁场中,其动能与加速电压及电荷 z 有关,即
z e U = 1/2 m v2
其中z为电荷数,e为元电荷(e=1.60×10-19C),U为加速电压,m为离子的质量,v为离子被加速后的运动速度。
具有速度v的带电粒子进入质谱分析器的电磁场中,根据所选择的分离方式,最终实现各种离子按m/z进行分离。
