气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/08/25
有的仪器是带放大器的,你的呢?
知足常乐!
第2楼2008/08/25
我们公司的仪器也带放大器啊放大器正常!
celly
第3楼2008/08/25
标样响应值小?
shalin
第4楼2008/08/25
以前做个这个样品吗?是不是漏气啊。或者分流比调得太大了啊。(不知道你的能不能分流哈 )
第5楼2008/08/25
看看放大比例与以前是否一样。或者自己调大一些看看效果。
wgz080925
第6楼2008/08/25
我们用的也是GC112A,用来测煤气中苯含量的先看看进样垫是否需要更换进样口部分是否漏气??外部垫子先更换,再拆下衬管,查看内部一个密封圈是否完全密封排除进样原因,再检查柱子原因,是否组分在里面造成累计,造成柱效上不去.如果柱子和进样部分都没很大问题那可能就是检测器部分的问题了可能仪器使用久了,检测器灯丝部分出了问题,电流上不去我们这边国产色谱总是经常出现类似问题
aqixin
第7楼2008/08/26
也有可能是样品含量低,仪器的灵敏度达不到检测要求,国产仪器差不多都如此
eve520
第8楼2008/08/26
我和你的型号差不多,还算好用
KEN
第9楼2008/08/26
仪器的灵敏度是在哪一档,是不是把灵敏度调低了?常用的为10^9档如果灵敏度所处的档位正常,检查一下FID的极化电压是否正常,如果不知道怎么测量,可以在开机的状态下,进一针溶剂样品,看色谱峰出平头峰在什么位置(也就是色谱峰上升到多少毫伏时停留,过一会再下降时的电压信号值),如果在600多毫伏,则极化电压正常。
