ja19840616
第2楼2011/12/29
大体翻了下 凑合看吧
A 在如上所述的三釜串联式反应器中填充着催化剂E,根据前文所述,其中的催化剂E已被还原(或是减少?有点歧义,需要看上下文),此时,将水以509 毫升/小时的速度,将丙烯腈以107 毫升/小时的速度同时泵入第一个釜中。将丙烯腈以118 毫升/小时的速度加到第一个釜的流出液中。上述两种情况下使用的丙烯腈中含有大约300ppm的oxzole(是不是oxazole?)。从三釜串联式反应器中得到的产品需进行蒸馏浓缩至其中液态丙烯酰胺的含量大约为47.5%。液态丙烯酰胺的胶化时间大约为90分钟。
B 使用含有50ppm 恶唑的丙烯腈重复步骤A的水解过程。使用阳离子交换树脂对丙烯腈进行处理(除去恶唑),然后与未经处理的丙烯腈以一定比例混合,得到恶唑含量为50ppm的丙烯腈。最后,将液态产品浓缩至其中丙烯酰胺浓度为51%,此时其胶化时间大约为180分钟。
liying
第3楼2011/12/30
太感谢了!!
