原子吸收光谱(AAS)
落叶知秋
第1楼2011/06/28
我已经自己做过一些检查1、检查了自动进样器的吸样量,每次吸样量完全相同,这个从前面几个浓度点的重复性也可以看出,仪器吸样量是稳定的2、元素灯得能量,元素灯我已经充分预热,能量稳定,而且就算元素灯能量不稳,一般情况下是能量越来越小,也就是说吸光度值会相对变大,而我是每次做最后一个浓度点的时候吸光度突然变小很多3、石墨炉升温程序,做Cd的升温程序每个步骤我都已经检查,原子化温度是1800,清除温度在2000,升温正常,气路正常
superstu
第2楼2011/06/28
最后一个标液的浓度是多少?
第3楼2011/06/28
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0ng/ml
wmj31
第4楼2011/06/28
LZ测Cd时用原子化温度,是仪器推荐用的温度吗?一般测Cd的原子化温度用不了这么高的温度,1000度就足够了(纵向加热的石墨炉)。原子化温度并不是越高越好的。你灰化温度是多少?用的是什么基体改机剂,磷酸二氢铵或硝酸钯?用的是氘灯扣背景吗? 删掉最后一个浓度后,线性怎样?
桌子下面少个八
第5楼2011/06/29
可能在LZ的各个参数条件下,最后一点超出线性范围了。建议去掉最后一点,只采用前面四点做曲线。
