你平时看色谱图的时候纵坐标设置区间是多少到多少,现在还是这么设,看看还是不是这么多密密麻麻的峰,就可以确定是不是工作站信号倍数放大的问题了。
还有电磁干扰的信号应该是呈一根根竖线状的吧,如果是呈峰形状的密密麻麻看看是不是有柱流失现象,不严重的话老化时间久一点可能会好点。
如果你用的是专门的空气柱看看有没有可能吸潮了,这个可以通过升高温度烤段时间来干燥一下会好点。
chengjingbao 发表:不会是人为放大吧。用正常峰与他对照一下。
三个方面可能性较大:
1、信号线有电磁干扰;
2、工作站放器倍数不对;
3、柱残留;
