气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/10/17
1、程序升温就是将气相色谱炉温设置一个梯度升温程序,通过梯度升温来达到提高分离度的效果。2、程序升流,在气相上就是设置梯度流量,正常我们设置气相的流速都是恒流,然后加上程序升温,基本上难满足分离要求。3、当单纯的恒流,加上程序升温还是无法满足分离度的要求时,我们就会选择设置梯度载气流速来对方法进行优化。基本上上述这些都是结合使用的,一般不会单独使用。注意:付的两张图一张为程序升温,一张为程序升流,根据实际情况来进行设置。
安平
第2楼2023/10/17
具体问题具体分析为好。一般情况下,色谱柱温度的改变对分离影响较大。流量影响较小。一般首先程序升温即可。
