北冥鱼
第1楼2007/04/08
最好是配脱气装置我们是用了脱气机的。要是不用的话很容易有气泡
泛泛
第2楼2007/04/10
不配的话配制流动相时候自己麻烦些,还是配个好~
coxi_sj
第3楼2007/04/10
理论上高压混合不会产生气泡,不过实际和理论总是有差距的,建议如果没有的话流动相要多脱会气
愚爸爸
第4楼2007/04/11
理论上说高压不容易产生气泡,但是实际上总有意外吧,比如混合时候压力会降低一些,鬼峰之类做液相肯定会遇到,想尽可能避免意外的话,建议买。如果测试要求不高,预算也不多,可以先不买。
palmT5
第5楼2007/04/17
你觉得脱气会占用你很长的时间吗?如果不,自己想去。
苦咖啡×友全
第6楼2007/04/19
如果银子足够还是配上的比较好,省得自己麻烦,理论上是可以不配置的,但是为了自己,还是加上比较好
爱德温
第7楼2007/04/22
如果没有配置SIL-20A,那么可以不用脱气机。如果配置了SIL-20A ,最好配脱气机。
farstar
第8楼2007/04/25
其实脱气机还是配置得好,如果资金有限那就只能麻烦点,天天做样都超声脱气吧。。。
色色猪
第9楼2007/05/26
有在线脱气,流动相也得先超声吧,我原来的公司有,现在没有也不觉得有什么区别
sky2006
第10楼2007/07/09
不用,我们用的就是LC-20A,只是在使用之前,把流动相超声,梯度洗脱出来的效果也很好啊
