附件:
才哥
第1楼2008/08/26
多种颜色的芯片能不能混测?
这个问题不是很明晰。
你的意思是说:每一工艺之后,颜色都会发生变化,到最终,芯片体现的不再是单一颜色。所以不同工艺阶段的芯片需要分开测试?还是说最终的芯片成品因为颜色不同而要分开测试?
RoHS指令关注的是你这个产品最终在欧盟市场上时的状态,所以,从这个角度来说,不管工艺多复杂,不管怎么处理,最终只要保证芯片成品符合RoHS要求就可以(因为你也提到,芯片无法再分离,因此可以视为均质材料)。所以工艺过程中的颜色变化,可以不予关注。
虽然每一步都会有颜色变化,但是我的理解是,生产同一个元件(比如三极管3DG18)里面用到的芯片应该是一样,那么这个芯片的整个生产处理工艺也应该一样,所以同一种型号的芯片最终的颜色应该基本相同(如果相差太大,那是不是说明某一步工艺的化学反应过量或者反应不完全?),基于这样一个认识,同一型号的芯片可以视为同材质样品,来进行测试。
