【分享】实验方法英文缩写,全称!!
  • 了然一夢
    2008/08/28
专业英语
  • 简 称 英文全称 参考译文
    AAS atomic absorption spectrometry(-ic) 原子吸收光谱(的)
    AC alternation current;affinity chromatography 交流电;亲和色谱
    AES atomic emission spectrometry(-ic) 原子发射光谱(的)
    AFM atomic force microscopy(-ic) 原子力显微镜(的)
    AFS atomic fluorescence spectrometry(-ic) 原子荧光光谱(的)
    (BP-)ANN (back propagation)artificial neural network (反向传输-)人工神经网络
    APCI atmospheric-pressure chemical ionization 大气压化学电离
    bp boiling point 沸点
    BSA bovine serum albumin 牛血清白蛋白
    CCD charge-coupled device 电荷-偶合元件
    CD circular dichroism 圆二色性
    (β-)CD (β-)cyclodextrin (β-)环糊精
    CE capillary electrophoresis 毛细管电泳
    CI chemical ionization 化学电离
    CID collision-induced dissociation; charge-injection device 碰撞诱导离解;电荷注入元件
    CL chemiluminescence 化学发光
    CME chemically modified electrode 化学修饰电极
    COD chemical oxygen demand 化学需氧量
    concn concentration 浓度
    COSY correlation spectrometry(-ic) 相关光谱(的)
    CPB cetylpyridinium bromide 溴化十六烷基吡啶
    CPE carbon paste electrode 碳糊电极
    CSP chiral stationary phase 手性固定相
    CTD charge-transfer device 电荷转换元件
    CTMAB cetyltrimethylammonium bromide 十六烷基三甲基溴化胺
    CV cyclic voltammetry(-ic) 循环伏安法(的)
    DAD diode array detection(detector) 二极管阵列检测(器)
    DC direct current 直流电
    (ct-),(fs-),(y-)DNA (calf thymus-),(fish sperm-),(yeast-)deoxyribonucleic acid (小牛胸腺-),(鱼精-),(酵母-)脱氧核糖核酸
    Dnase deoxyribonuclease 脱氧核糖核酸酶
    DTA differential thermal analysis 示差热分析
    DTG differential thermogravimetry analysis 微分热重分析
    ECL electrochemiluminescence 电化学发光
    ECD electron capture detection(detector) 电子俘获检测(器)
    EDTA ethylenediaminetetraacetic acid 乙二胺四乙酸
    EI electron impact (ionization) 电子轰击(电离)
    ELISA enzyme-linked immunosorbent assay 酶联免疫吸附分析
    ESI electrospray ionization 电喷雾电离
    ESR electron spin resonance 电子自旋共振(顺磁共振)
    FAB fast atome bombardment 快原子轰击
    FI(A) flow injection (analysis) 流动注射(分析)
    FID flame ionization detection(detector) 火焰电离检测(器)
    Fig figure 表
    FITC fluorescein isothiocyannate 异硫氰荧光素
    FT Fourier transform 傅立叶变换
    GC gas chromatography(ic);glassy carbon 气体色谱;玻璃碳
    GCE glassy carbon electrode 玻碳电极
    GF graphite furnace 石墨炉
    GPC gel permeation chromatography(ic) 凝胶渗透色谱法(的)
    HPGC high performance gas chromatography(ic) 高效气相色谱(的)
    HPLC high performance liquid chromatography(ic) 高效液体色谱(的)
    HSA human serum albumin 人血清白蛋白
    IC ion chromatography(ic) 离子色谱(的)
    ICP inductively coupled plasma 电感耦合等离子体
    Ig(G) immunoglobulin(G) 免疫球蛋白(G)
    IR infrared(rediation) 红外(辐射)
    ISE ion selective electrode 离子选择电极
    lab laboratory 实验室
    LC liquid chromatography(-ic) 液体色谱(的)
    LOD limit of detection 检测限
    m/z mass-to-charge ratio 质荷比
    MALDI matrix-assisted laser desorption/ionization 基质辅助激光解吸/电离
    MIP microwave-induced plasma;molecular imprinted polymer 微波诱导等离子体;分子印迹聚合物
    MLR multiple linear regression 多元线性回归
    mp melting point 熔点
    MRM multiple reaction monitoring 多反应监测
    MS mass spectrometry(ic) 质谱(的)
    MS-MS tandem mass spectrometry(-ic) 串联质谱(的)
    MW molecular weight 相对分子质量
    μ-TAS miniaturized total analysis system 微全分析系统
    NAA neutron activation analysis 中子活化分析
    NIR near infrared(radiation) 近红外(辐射)
    NMR nuclear magnetic resonance(spectrometry) 核磁共振(光谱)
    (MW)(C)NT (multi-walled)(carbon) nanotube (多壁)(碳)纳米管
    PAGE polyacrylate gel electrophoresis 聚丙烯酰胺凝胶电泳
    PBS phosphate buffer solution 磷酸盐缓冲溶液
    PCA principal component analysis 主成分分析
    PCR polymerase chain reaction; principal component regression 聚合酶链式反应; 主成分回归
    PLS partial least squares 偏最小二乘法
    PMT photomultiplier tube 光电倍增管
    PRESS predictive residual error sum of squares 预报残差平方和
    resoln,(RS) resolution 分辨,分离度,分辨率
    RMSE root mean square error 均方根误差
    RNA ribonucleic acid 核糖核酸
    RSD relative standard deviation 相对标准偏差
    RT retention time 保留时间
    SCE standard calomel electeode 标准甘汞电极
    SD standard diviation 标准偏差
    SDBS sodium dodecylbenzene sulfonate 十二烷基苯磺酸钠
    SDS sodium dodecylsulfonate 十二烷基磺酸钠
    SEC size exclusion chromatography(-ic) 体积排阻色谱(的)
    SEM scanning electron microscopy(-ic); secondary electron multiplier 扫描电子显微镜(的);次级电子倍增器
    SFC supercritical fluid chromatography(-ic) 超临界流体色谱(的)
    SIM selected ion monitoring 选择性离子监测
    SPE solid phase extraction 固相萃取
    SPME solid phase microextraction 固相微萃取
    STM scanning tunneling microscopy(-ic) 扫描隧道显微镜(的)
    TEM transmission electron microscopy(-ic) 透射电子显微镜(的)
    TGA thermogravimetry analysis 热重分析
    TIC total ion chromatogram 总离子流色谱图
    TIMS thermo-ionization mass spectrometry(-ic) 热电离质谱(的)
    titrn titration 滴定
    TLC thin-layer chromatography(-ic) 薄层色谱(的)
    UV ultraviolet (radiation) 紫外(辐射)
    VIS visible(radiation) 可见(辐射)
    wt weight 重量
    XPS X-ray photoelectron spectrometry(-ic) X-射线光电子能谱(的)
    XRD X-ray diffraction X-射线衍射
    XRF X-ray fluorescence(spectrometry(-ic)) X-线荧光(光谱(的))
  • 该帖子已被版主-myreebok加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • ww168tech
    第1楼2009/01/10
    虽然用不上,还是要支持下!!辛苦啦!
  • xxh082
    第2楼2009/01/10
    辛苦了,会有人用得上的
  • ziyan198212
    第3楼2009/01/17
    谢谢,用得上。
  • lzp7801
    第4楼2009/01/17
    谢谢,我又学习到东西
  • 优雅灌篮
    第5楼2009/01/25
    真的很不错,谢谢!!!
  • wmymm
    第6楼2010/07/24
    挺有用,又学到东西了,楼主辛苦
  • 上海卓技
    第8楼2011/10/22
    thank you very much
  • symmacros
    第9楼2011/10/23
    英文注释和翻译完全正确,但我不清楚z原来是什么意思?
