气相色谱(GC)
Phelps
第1楼2008/08/26
柱子只接进样口,不要接检测器,把检测器关掉
chengjingbao
第2楼2008/08/26
断柱子与检测器连接的话。最好将检测器关掉,不然寿命不保。因为载气是通过柱子到达检测器的。关机断柱后,再开机时,将检测器设为常温就行啦。有氢气的,可记住一定要关啊!
happy水中月
第3楼2008/08/26
色谱柱的安装老化和维护 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060302/352271/
yuexiqingcn
第4楼2008/08/27
那就说氢气空气检测器都要关了?
戈壁明珠
第5楼2008/09/02
老化时柱子不能连检测器,否则会污染检测器。可以把检测器关掉,燃气和助燃气都不用开的。填充柱老化时间要长一些,一般24小时肯定够了。毛细柱一般4小时就够了,老化温度不能太高,比柱子的最高使用温度低20度左右。
chn_tiger
第6楼2008/09/04
断开柱子,柱温箱开个程序升温,然后把检测器端用石墨压环堵住。
shouhou
第7楼2010/07/14
同问~我们的7890用来测气体,装的是填充柱前阵子工程师过来说因为不好判断哪头连检测器,所以让我们不用把连着检测器的那头柱子断开请问各位工程师的说法可信吗?
