气相色谱(GC)
fengzi9147
第1楼2010/03/06
甲烷炉中的催化剂 镍 中毒了主要是镍被氧化为氧化镍或是炉寿命已到日常维护:应先通氢气,然后升温,同时可以把氧化镍一部分还原为镍
独钓寒江雪
第2楼2010/03/06
同意楼上说法,楼主是否测量的浓度太高了?转化炉一般用于微量的CO/CO2测量
cuiyuchong
第3楼2010/03/06
样品是经碱洗之后,二氧化碳被除掉,含量控制小于5ppm,但样品中含有0.2%左右的一氧化碳,这么高的量是否有影响?
第4楼2010/03/06
多高温度下还原?
chengjingbao
第5楼2010/03/06
2000ppm,已经用不着转化炉啦。
第6楼2010/03/06
我用过480~520度,有效果,但没有根本改变。
第7楼2010/03/06
高含量的一氧化碳和ppm的二氧化碳是同时存在的,要测二氧化碳.高含量的一氧化碳是否影响镍触媒?
xufl
第8楼2010/03/07
稍高一些没有问题的!减小载气量,通H2老化一下,340度,4小时,看看!
皮皮鱼
第9楼2010/03/10
非常典型的乙烯生产监控项目啊。最大的可能是重组分进入转化炉,造成结焦损坏。关注你前面保护十通阀的切阀时间,是否过晚或某次分析没有切除重组分。估计你的转化炉不成了,提高温度50度老化一下看看,如果不成的话更换镍触媒吧。
安平
第10楼2010/03/11
烃类碳化造成的,需要更换新触媒
