有水有渝
第1楼2008/08/27
首先你要先向厂家确定这根柱子是能反冲,有的柱子是不能反冲的,其次,压力升高确定是柱子原因不是其它环节引起的,柱子原因也要分清是筛板污染还是填料塌了等.筛板污染清洗筛板,填料塌了就只能换柱了或自己重填,填料污染了那就再生看看.站里这方面的很多,你搜一下,我认为反冲是不符合标准操作的,会影响其寿命.
雾非雾
第2楼2008/08/27
恩,是,我们就没反冲过.不能用了就换新的了,一般一个柱子能用一年.
hplc0729
第3楼2008/08/27
不能经常反冲
xy200609
第4楼2008/08/27
一般柱子上面都有流动相方向标识,不要轻易反冲,除非是在柱压太高,柱效太低而没办法情况下可反冲试一下,当然有些类型的柱子是不能反冲的,一反冲就可能损坏。
happy美丽
第5楼2008/08/27
如果是不能反冲的柱子反冲了会损坏柱子能反冲的也要尽量少反冲
我的8090
第6楼2008/08/27
你什么柱子能用一年,我们还加了保护柱的,都用不了好久。柱子还是进口的哈
nnsss
第7楼2008/08/27
柱子的寿命跟诸多因素(使用频率,流动相质量,流动相的酸碱度,使用习惯,等等)
rose_skyxie
第8楼2008/08/27
一般我们的柱子也不止用一年,大概是因为我们的样品大都为注射液,很干净。柱子如果注意保养,应该可以多用很久的。
tsgxliy1
第9楼2008/08/27
看填料的填充情况了,有的是不能反冲的,这个看厂家的柱子制造时填料是怎么填充的?
maples
第10楼2008/08/28
一般来说寿命快到的柱子可以考虑反冲去解决污染或筛板轻微堵塞的问题,其他情况还是不要轻易尝试为好.
