芝秋一叶 2008/08/27
应该可以,我们以前是用移液管配的[em0813]
wangzhengno1 2008/08/27
用0.5的就行,枪也不一定准
xy200609 2008/08/27
如果稀释液比较充足的话,可加倍量稀释,如:可用1ml移液管移取0.2ml或更多体积,用稀释液加倍就行了。这样误差就会小很多。
violet3766 2008/08/27
我觉得还是枪准确,移液管不管怎么说误差还是比枪的要大,有条件尽量用好的,这样数据也准确,避免重复劳动啊
wuzhongbo 2008/08/27
移液管的精度有说头,带刻度的移液管只能精确到小数点后一位,只有无刻度移液管(也叫胖肚移液管)才能精确到小数点后两位. 可现在有很多方法上经常写着取标准溶液,7.00ml,或3.00ml,根本就没有这个量程的无刻度移液管. 只有买枪,有0-1000微升的枪很好用的. 如果没有枪,就只能改方法了,哪个无脑子的人编著的方法?? 如果不能改方法,就用刻度的凑活,但一定不能用最后的一点,(这么说不太确切,可我表达不出来,举个例子吧,假如要取1ml溶液,用2ml管从上面放下1ml,比用1ml管取准得多.)
