KEN
第1楼2008/08/27
样品中的CO大部分被吸附在色谱柱的填料上了。同时CO2也全部被吸附了。
楼主用13X柱分离含大量CO2和CO的样品不太合适,这样色谱柱很容易失效的。
因为楼主的样品中氧的含量比较少,可以在一根3米的TDX-01柱(内径2毫米)上分析,但CO2的出峰时间比较长,可能要到25分钟左右。需要使用程序升温,初温约50度、程序升温至150度左右,速率约6至8度/分钟。
chengjingbao
第3楼2008/08/27
柱选型有点欠缺,再加一根PLOT Q柱,单独分析CO/CO2/N2,待分子筛柱的其它组分出来后,用阀切换到PLOT Q柱。应该就可解决问题啦。
chengjingbao
第6楼2008/08/27
柱选型有点欠缺,再加一根PLOT Q柱,单独分析CO/CO2/N2,待分子筛柱的其它组分出来后,用阀切换到PLOT Q柱。应该就可解决问题啦。[/quote]
13X的柱子分析CO为什么不好呢?我以前用13X分析挺好的,后来CH4和CO分不开所以换了根13X。现在CO出峰的位置和高度与以前区别较大,所以有疑问。
CO2我是另外采用GDX-104分析的。[/quote]
怪不得!CO是可以分离的,问题是它与CH4相隔太远,且分离效率太低。这样增加柱效,事必时间间隔更大。排除其它原因,只能判断此柱,柱效太低,需要活化。也可以通过与以往的谱形对照,判断是否柱流失严重。活化温度再抬高一些,观察柱压升压是否明显,若明显,说明确有组分没赶走。个人观点。
sleepyhkyo
第8楼2008/08/27
怪不得!CO是可以分离的,问题是它与CH4相隔太远,且分离效率太低。这样增加柱效,事必时间间隔更大。排除其它原因,只能判断此柱,柱效太低,需要活化。也可以通过与以往的谱形对照,判断是否柱流失严重。活化温度再抬高一些,观察柱压升压是否明显,若明显,说明确有组分没赶走。个人观点。[/quote]
我用的是北分的3420,柱箱温度最高只能到350C,所以没法再提高活化温度了。柱压升压明显是指提高柱前压时灵敏不灵敏吧?我调了,比较灵敏
chengjingbao
第9楼2008/08/27
不是的,是看你升温时,柱压上升是否明显。一般都会上升,主要看上升高度,急剧升温,柱压上升快,轻组分和水会堵在柱尾,容易造成柱流失和柱堵,影响柱效,我们可以通过观察这种情况,来判断柱子的污染程度。若不能升温,可适当延长一下活化时间,新柱子时间更要长些。
[/quote]
