气相色谱(GC)
色谱分析者
第1楼2013/11/22
是不是空气没跌了啊
雨木霖
第2楼2013/11/22
是不是空气没了,或者漏了?
dadgoh
第3楼2013/11/23
检测器温度要高于100度
liuquan2008
第4楼2013/11/23
没点着火 就显示关闭气体 仪器条件设置正常的话 查下看看是什么原因引起的点不着火 如喷嘴堵了什么的
wajer
第5楼2013/11/23
点不着火的原因很多的,建议一一排查
zyl3367898
第6楼2013/11/23
空气流量与氢气流量正常吗?EPC设置得对吗?
xulinshou9742
第7楼2013/11/24
有种可能:1氢气,空气达不到设定值,在减压阀上增大压力就可以了.2点火成功后自动开尾吹时会把火焰吹灭,可以点火成功后过十分钟后再手动开尾吹或尾吹流量慢慢加到所需要设定的值就可以了.
安平
第8楼2013/11/24
agilent?仪器报警,但是不知道原因,好像是可以改进的。
秋醉虞阳
第9楼2013/11/29
楼主结果没有?
taozi811113
第10楼2013/12/04
点火状态都是正常的,只是点着以后几分钟会显示空气/参比气关闭,温度设置也没有问题,
