红外光谱(IR)
lilystone
第1楼2010/12/20
是否是因为空气中含有水分和二氧化碳,会影响结果?中红外能检测到ppb级的水吗?
fyrebecca
第2楼2010/12/20
应该是有这个原因的,另外仪器本身应该需要N2吹扫,否则仪器中也有这些干扰的另外一个是是否是利用气体池来检测, 只有把样品池抽成真空作为背景,然后再把气体通进去;如果是气体样品很多的情况也可以将待测气体吹扫气体池,时间长了里面空气就被赶出来了,时间长短取决于吹扫的速度
ghcily
第3楼2010/12/20
估计红外做不到。
第4楼2010/12/21
可以查查英文文献是否有人做过这样的分析
第5楼2010/12/21
不过PPB级别还真是要求高呢
zwyu
第6楼2010/12/24
用长光程气体池来做ppm以下浓度的气体(当然也包括水蒸气),在30年前已有大量报道。
第7楼2010/12/25
长光程的理论上是可以的,但是准确度怎么样呢?
yxc1220
第8楼2011/01/05
在做梦啊,PPM级
happyalife
第9楼2011/01/06
ppb基本没戏,ppm如果那种长光程的应该有可能
