【求助】清洗进样口!!!
  • lzjhappyok
    2008/08/27
气相色谱(GC)
  • PE Clarus 500GC
    取下隔垫帽,进样口有可见物。打算清洗进样口,但不知道该怎样清洗,需要注意哪些问题?衬管的清洗步骤是什么?怎样去活化。还有玻璃棉、o型圈、密封垫需要怎样处理吗?我是新手,还是一个人,请大家帮帮忙了。讲解详细些。多谢啦1
  • 第1楼2008/08/27
    衬管不建议清洗,最好换新的。如果非要清洗,请用洗液泡,泡干净后晾干,泡硅烷化试剂去活就能用了。玻璃棉要换新的,o型圈密封垫如果不漏气就用丙酮超声。
    lzjhappyok 发表:PE Clarus 500GC
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:帮忙到实处!奖!
  • 雾非雾
    第2楼2008/08/28
    衬管总用新的,那要是很有钱的公司才会这样做的,一般公司不容易做到的,
    我们衬管的清洗的这样的:将脏的衬管选用棉签沾丙酮将壁上附的脏物尽量带出来,然后丙酮超声2-3遍,然后用锡纸包上在马弗炉里400度4个小时,这时衬管就和新的一样。以前都是烤了直接用,现在又加上一步硅烷化(浸泡),然后100度下烤1小时就可以用了,硅烷化后有些峰型确实比较好的。
    玻璃棉一般都是买成品,买一次能用很少时间的。
    O型圈我们一般是用无尘纸沾丙酮均匀擦拭就行了。用的时间长了因为有伤痕就要换新的了。
    隔垫是消耗品,用一段时间就没法用要换了,一般都是换新的。
    清洗进样口一定要关闭仪器,等温度降下来再操作,否则有烫伤的危险。在把进样品各部件擦拭清洗时,要用干净的锡纸把进样口盖上,防止进入异物。
    watericecat 发表:衬管不建议清洗,最好换新的。如果非要清洗,请用洗液泡,泡干净后晾干,泡硅烷化试剂去活就能用了。玻璃棉要换新的,o型圈密封垫如果不漏气就用丙酮超声。
  • 该帖子已被版主-阿du加3积分,加2经验;加分理由:很详细
  • bob2007
    第3楼2008/08/28
    2,3楼讲的真详细,可以很好的学习学习
  • 老万
    第5楼2008/08/28
    当然有前途了啊
    现在做检测的几乎都有用到这两种仪器的
    你可以去看看做相关标准,很多的
    fuchangyu1 发表:大家觉得搞液相气相有前途吗????
  • 雾非雾
    第6楼2008/08/28
    主要是不知道你心里的有前途是什么样的,反正比上不足比下有余,撑不死也饿不死的。靠技术吃饭,不容易发财的。只是比较稳定吧。
  • fxk888
    第7楼2008/08/28
    shi a 我现在也遇到了这样的问题
  • xdqyxhg
    第8楼2008/08/28
    我也是PE Clarus 500GC。
    我是这样清冼的,衬管是用洗液浸泡,洗不了用棉花轻轻擦,用水冲干净,用丙酮泡后,凉干后就用了;玻璃棉换新的,隔垫还能用时,用丙酮擦,不能用时换新的,O型圈用丙酮擦就行了。
  • xiaoxichunshen
    第9楼2008/08/31
    学习了,我们用的是新机子,用了有2个月,现在进针是感觉不象以前那样紧了,是不是也应换隔垫了,我是新手啊,另外进样不出峰,是不是衬管的问题?
  • will07
    第10楼2008/08/31
    本想说几句,可是发现2,3楼已经说得很详细了
