这个问题我问过了Agilent的工程师,他的回答有一定道理,他认为是有轻微泄露,为什么会在冷机器调用方法时压力上不来,是因为刚开机,进样口温度还没上来,进样隔垫在那时候还没有膨胀,因为进样搁垫已经有轻微泄露,当温度上来后,就变的不泄露了,所以,后来再调用方法就没什么问题(我的方法基本上进样口都是250,没有特别低的),我第二天就先升了温度,后开了压力,就没出现过问题,而且当我有意降低进样口温度的时候,发现压力有下降趋势,所以,应该是因为温度的关系导致进样隔垫泄露口的热胀冷缩,当我彻底更换后,直接就好了!呵呵!感谢大家的提议!
