ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/08/28
还是楼主先介绍一下吧。
风之灵
第2楼2008/08/28
好象最新的型号,看样本上显示应该和5300差不多。估计现在还没有已经在使用的用户。PE7000系列技术规格
西北狼
第3楼2008/08/28
你有分析技术的指标吗,我想了解一下,谢谢
lzl0507
第4楼2008/08/28
7000、7300还是原来的2100或者5300,PE甩低价,造成了价格难以提高,所以把型号中的数字欢乐以下,重新登场,可悲的是,在PE中文网站上下载的英文样本,竟然和PE中文样本有很大的数据差别,搞不清这家所谓的跨国公司怎么做出如此弱智的事情,
第5楼2008/08/28
PE是没办法公开他的数据的,WORLD文档可以,因为数字是可以更改的,还是老型号。
第6楼2008/08/28
刚才找到5000和7000的样本大看了一下,好象没发现什么改变的地方啊
p2310i
第7楼2008/08/31
各位大虾不知道有没有 PE 7300、PE 7000的检出限呢?现在正在评估要买什么机台。
lntoha
第8楼2012/04/10
我们单位正用着呢。7300好像比5300多一项功能,那就是你在检测方法中没做的元素,假如标准样品中有该元素,可以通过再处理功能找到漏做的元素。其他的地方和5300基本没区别
339631332
第9楼2012/04/11
通用数据采集功能
