ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/03/18
管子赌了 就熄火了啊 盐分太高
依风1986
第2楼2013/03/18
测高盐分的就是当心这些
光哥
第3楼2013/03/18
盐分变化,RF的功率变化也要跟得上。就像原来进水样,忽然一下子变成纯有机样;或者说在点火的情况下,把雾化室和雾化器摘除。
第4楼2013/03/18
进高盐就得改变条件,增大功率,减小进样量,都得从软件上改
andrew-zhang
第5楼2013/03/18
高盐分是有可能导致熄火的,还有高粘度的也有可能
第6楼2013/03/18
粘度高的如何熄火?
第7楼2013/03/19
有做过硫酸消解的样品,测了十几个样就直接熄火了。。。
Fe
第8楼2013/03/19
熄火还是有些不理解,中心管堵塞了只是没有样品进入等离子体和熄火没太大关系吧。支持等离子体的辅助器是没有影响应该不会熄火,一般点火时雾化气是关闭的。点火成功后才会启动雾化气。
leexiaoyao
第9楼2013/03/19
高盐分的 进样系统最好是耐高盐的 炬管 雾化器这类要配套 用普通的自然容易堵咯
第10楼2013/03/19
硫酸不敢弄,还没碰到需要硫酸消解的样品!
