在使用N2000工作站的条件下,GC-2010自动进样的方法
概述:没有原装反控工作站,如何使用自动进样器
用户处有Shimadzu的GC-2010Plus,带有AOC-20i自动进样器,没有原装的GCsolution工作站,买了一套N2000色谱数据工作站,需要连接和使用。
N2000的连接比较简单,将GC信号输出线连接到N2000信号输入端,触发线连接到GC-2010 Plus的 start out 输出端子上即可,关键问题是如何控制自动进样器,尤其是序列的进样。
研究了一下,其实不需要添加任何其他部件,利用GC-2010 Plus的键盘功能就可以实现自动进样。
仪器配置完成,开机就绪之后,需要在GC上按键func ,屏幕内容如图所示:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409171614_514243_1604036_3.jpg)
按键“2”,选择“Batch”功能,进入如下界面:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409171614_514244_1604036_3.jpg)
屏幕显示的就是进样序列表。
此时按键“enter”就可以编辑序列。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409171614_514245_1604036_3.jpg)
通过移动光标和数字键的确认,可以设定样品起始瓶号、结束瓶号、GC方法文件(GC内部可以存储10个方法文件,其中存储有分析条件)等参数(基本一路默认下来就可以)。
此时在屏幕上可以看到一行生效的程序,与GCsolution的批处理不同,这里的一行程序可能进样多次,由起始和终止瓶号确定。
如下图所示的两行程序,实际进样6次。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409171615_514246_1604036_3.jpg)
编制完成后,按屏幕下方的PF2键,就可以启动序列进样。还有一个问题,是N2000如何采集序列的数据,那么N2000的数据文件名称就必须选择自动生成的方式。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409171615_514247_1604036_3.jpg)
剩下的问题,就是分析时间的配合了。需要设定N2000的采样结束时间设定值小于GC的进样间隔时间即可。
按下PF2(start),就可以等待系统自行完成进样了。
小结:如何用N2000配合GC-2010Plus + AOC-20i自动进样
