原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第1楼2008/08/29
一般是硝酸分解的氮氧化物与水而成颜色,这说明LZ的通风效果不好。好好检修吧。
夜市
第2楼2008/08/29
同意此观点!抽风能力不够导致赶快整改
面对面想你
第3楼2008/08/29
以前没这回事的,自从换了房子就有这个情况了!
夕阳
第4楼2008/08/30
可能是环境湿度太大加之通风管道因室内空调变得很凉,于是管道内部就结露了。
有水有渝
第5楼2008/08/30
看一下风机工作正常不,功率有没有下降
唐伯猫点蚊香
第6楼2008/08/31
同意.如果更换方便的话,通风管不要用金属的.否则只有经常擦拭了.
