气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/12/20
GB/T8372-2017牙膏中的总氟量,标准氟离子是用基准物配制的,如果买的是现成的标准溶液,这样按照标准的响应因子应该怎么计算呢? 楼主,没什么区别,m还是0.1mg和0.5mg,A1和A2还是氟化物和内标的峰面积。无非标准溶液的配制过程,加入购买100mg/L的氟标液,需要分别移取1ml(0.1mg/100mg/L)和5ml(0.5mg/100mg/L)标液加氯化钠至10ml
zyl3367898
第2楼2023/12/20
购买的标液进样后也会有峰面积。
