气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/10/26
有毛刺可能是这样的几个原因1、电源受干扰---排除有干扰的用电设备2、接地不良——检查地线,决不能用零线代替地线3、载气管路中有凝聚物——加热管路吹出管道中凝聚物或清洗管道4、气路有固体颗粒进入检测器——气路出口加玻璃棉或烧结不锈钢5、柱子载体颗粒进入检测器——填充柱子加足玻璃棉
jeoffhwang
第2楼2007/10/26
学习了,多谢楼上的
might_223
第3楼2007/10/26
学习了!!
〓疯子哥〓
第4楼2007/10/27
既然是电源的原因建议你装个稳压器
fenxigong
第5楼2007/10/27
大侠:我们本来就有稳压器。
mtxgyh
第6楼2007/10/28
进口仪器对于0和火是有固定位置要求的,我们国内的电插盒标准是没有的,看看是不是线接不符合要求?
guohua
第7楼2007/10/28
怀疑由于电源波动损伤了信号放大电路,可以从这里入手查查看。
yanhaiyan
第8楼2007/10/28
加上稳压器,再检查一下检测器!
