气相色谱(GC)
lj83432325
第1楼2008/08/30
ECD 检测池中封入的放射源(63Ni) 所产生的放射线(Beta 射线) 使惰性气体(N2) 离子化,在检测池的电极上加上脉冲电压,捕获电子产生电流。由电流产生电信号,记录成图谱。
我在故我思
第2楼2008/08/30
楼主指的是色谱峰峰面积的积分原理吧?可以简单的说色谱峰是符合一定的函数关系的,对GC而言,短柱一般是符合泊松分布、长柱一般是符合正态分布即高斯分布,每种分布都有其各自固定的函数关系式,只要利用这个式子和色谱峰的起至时间就可以积分面积了,目前的色谱峰一般都是大致的高斯分布。当然,这种只是理想或理论情况下的,实际的情况是根据色谱峰的形状进行手动积分,如前倾、拖尾等。
有水有渝
第3楼2008/08/30
峰面积应该是软件通过自带的微积分程序算出来的
