活到九十 学到一百 2008/08/30
5. 我们测定过程中,紫色始终不消退,是何原因?而即使很早加入乙醇(刚开始滴定1~2ml),溶液立刻由紫色变为无色,没有中间蓝紫色的过程,请问可能是什么原因? 有可能是因为氯化钡没有过量或者指示剂的封闭造成的!可参考一下金属指示剂原理。
老难人 2008/08/30
问题一,只要保持氨水过量即可,不需PH计. 问题二,该方法应该是钡和硫酸根反应,多余的钡用EDTA滴定. 你做不出来,可能是你的氨水不够,PH没有控制好.
羽香 2008/08/31
4原因: 先加入一定量过量的氯化钡滴定液,Ba2+与SO42-形成BaSO4沉淀,剩余的Ba2+再用EDTA滴定液滴定,用酞紫作指示剂。1mol的BaCl2相当于1mol的SO42-,所以1ml氯化钡滴定液(0.1mol/L)相当于9.606mg的SO42-。
appletreeyt 2008/09/01
还有一点就是EDTA滴定分析,颜色突变不是很好观察的说。。。
anjingan 2008/08/31
[quote]原文由 [B]lqqer[/B] 发表: 需要测定供试品中的硫酸盐含量,下面是药典上的标准,请大家帮忙看看,然后请教几个问题: 1. 过程中保持pH为11的操作如何实现?还需要用pH计指示么?如果低于10.5,还需要加入氨水? [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_625339_1662260_3.jpg[/img][/quote]可以用合适的缓冲溶液来控制溶液的pH值.
