分析化学
做牛做马
第1楼2008/08/30
你以上所说的,药典的方法也对;我们冷原子吸收法定量测定汞不是你们的这个方法,不过基本相似,我们是标液加入重铬酸钾和氯化亚锡用盐酸定容,样品只加入氯化亚锡用盐酸定容
活到九十 学到一百
第2楼2008/08/31
汞的标准溶液比较难保存,因为汞很容易损失,加入高锰酸钾主要是保护汞。配置标准贮备液时一定要加高锰酸钾,配置使用液时则不必再加,直接用4%硫酸定容即可。
想想
第3楼2008/09/01
只是冷原子吸收的標液這樣配嗎,那ICP測試Hg的標液又如何配制呢?
参雨阳
第4楼2008/09/01
氢化物发生冷原子吸收(荧光)法测定Hg用硝酸-重铬酸钾溶液做测定介质【5%(V/V)硝酸,0.1%重铬酸钾】,可防止Hg过快挥发。硫酸做介质或前处理样品时加入的目的也是防止Hg过快挥发。高锰酸钾是强氧化剂,破坏样品中的有机物,盐酸羟铵用来滴定过量的高锰酸钾。
juju30000
第5楼2008/09/01
一、如果是委托检测,需要对结果负法律责任的,还是采用国标方法比较好。如果是自己搞得基础研究,可选取不同的方法进行考察,最后选择最好的方法。二、标准品同行处理,这里指配置溶液的时候,也和样品一样要加入高锰酸钾等试剂,进行处理
zjf-20080901
第6楼2008/09/17
本人做毕业论文配制标样时要加高锰酸钾,配样品时没加
