气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/09/01
你的条件怎么样?有什么可以改善的地方?分流?信号衰减?
yangst1983
第2楼2008/09/01
1、 载气:高纯氮;流量:1.2ml/min,线速度:??cm/s;分流比:45/1;尾吹:20ml/min2、 氢气:40ml/min;空气400ml/min3、 汽化温度:240℃ 检测器温度:240℃4、 柱温:程序升温:起始温度130℃,升温速率8℃/min,至190℃。5、 进样量 1μl这样的条件。。。衰减是怎么调的??
第3楼2008/09/01
可以把分流比调小,比如10或者5,但要注意不要过载。尾吹可以调到30试一下,不过可能不明显。衰减,即检测器信号输出的放大倍数,当然噪声也会随着变化,取一个合适的值。
yaowenquan
第4楼2008/09/02
不错来看看啊
有水有渝
第5楼2008/09/02
3楼说的很对,很多文献上没有给出相应的仪器条件,做方法验证时,有时很难做到一样的结果.
第6楼2008/09/08
怎么调衰减??用软件?厂家资料中没有
