wenwen1017
第7楼2008/09/02
样品测定
称取1.000~2.000 g 样品于150 ml 高型烧杯中,加入硝
酸、高氯酸(4 + 1) 10 ml ,冷消化加盖放置过夜。移置电热板上
使其在稳定的热源下消化到冒大量的NO2 气体,取下稍凉,补
加一定量的混合酸,消化到无色透亮(小心尽量使其别出现黑
色炭化物) 。再取下稍凉,继续加约10 ml 水,赶余酸到大量水
蒸气逸出,至剩余体积约1~2 ml ,取下放冷,各加入硫脲+ 抗
坏血酸溶液2.5 ml 用5 % 盐酸溶液定容到25 ml。同时做试
剂空白溶液,待测。这里的试剂空白溶液和通常这个地方提到的做空白(消解样品的时候同时作的空白)一样吗?
wenwen1017
第8楼2008/09/02
jylorrie
第9楼2008/09/02
样品空白是
在150 ml 高型烧杯中,加入硝
坏血酸溶液2.5 ml 用5 % 盐酸溶液定容到25 ml。分取溶液5 mL 于10 mL 比色管中,加入215 mL 硫脲———抗坏血酸混合溶液(5 %) ,用去离子水定容
前面都一样,样品怎么做,你的样品空白也是怎么做的,同上述.
比如资料中有:消解完成后,转移过滤,定容至25 mL 容量瓶。这里样品空白也产一样过滤,定容
