原子吸收光谱(AAS)
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第1楼2008/09/02
大姐,你用的哪家的发生器啊?测铅的话铅标样的颜色变了就不行了,最多用两三天,铁氰化钾变质了,氧化性没有了.
骆驼
第2楼2008/09/03
恩 是呀 每次测之前的试剂什么的 最好新配置 不要偷懒
wangli0317
第3楼2008/09/04
用的北京翰時的,标样,铁氰化钾,硼氢化钾,都换的是新的,结果都一样,吸光度还是很低,10ppb的 只有0.1左右。
purplehap
第4楼2008/09/04
有没有查过反应的PH值范围对不对阿,还有还原剂的浓度阿
第5楼2008/09/11
试剂都是正在用的,重新配制标准系列,硼氢化钾,载液还是不行,标准系列倒是呈线性的,就是吸光度都比原来低了好多,原因还在查找中。
hj8215
第6楼2008/09/12
有可能是灯的原因,也可能是酸度每控制好的原因,铅的氢化物发生反应对于酸度要求比较苛刻,配制溶液时你可以尝试下减少酸的加入量 试试吧
第7楼2008/09/15
赞成老哥的,测定铅尤其要注意酸度,前段时间做了实验,酸度影响非常之大,在0.5%-0.8%之间灵敏度最好,如果可以的话可以先将式样中和滴定之后再调整酸度,不过本人用的是本公司的氢化物发生器;KJ-08W型的,挺棒.
