菜鸟请教:关于瓦里安石墨炉
原子吸收光谱(AAS)
  • 240z石墨炉,请教两个问题:1 自动进样器下方清洗水罐子中水的酸度是多少?2 冷凝水的水压要求多少?
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 桌子下面少个八
    第1楼2012/07/24
    一般来说,0.5%的硝酸溶液即可,冷凝水的话一般调节室温,20度左右。
  • 狼牛牛
    第2楼2012/07/24
    清洗罐子里我们用的是蒸馏水呢!第二个问题不是很清楚!
  • 马踏飞燕
    第3楼2012/07/24
    第一个问题:1%的酸溶液,第二个,就是室温
  • 马踏飞燕
    第4楼2012/07/24
    建议用1%的酸溶液清洗,冷凝水水压没有要求,不过要求是纯水,温度就是室温,压力没有限制,有的接自来水就行
    狼牛牛(lang2899) 发表:清洗罐子里我们用的是蒸馏水呢!第二个问题不是很清楚!
  • 狼牛牛
    第5楼2012/07/24
    哦 你知道我的 半路出家 就一直用的蒸馏水了 我经常用酒精棉擦拭进样针
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:建议用1%的酸溶液清洗,冷凝水水压没有要求,不过要求是纯水,温度就是室温,压力没有限制,有的接自来水就行
  • 马踏飞燕
    第6楼2012/07/24
    用1%的硝酸溶液,或者0.5%的也行,别用超纯水了
    狼牛牛(lang2899) 发表:哦 你知道我的 半路出家 就一直用的蒸馏水了 我经常用酒精棉擦拭进样针
  • 狼牛牛
    第7楼2012/07/24
    ok 以后都改进啦 明天就去换
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:用1%的硝酸溶液,或者0.5%的也行,别用超纯水了
  • 夕阳
    第8楼2012/07/24
    (1)一般而言,自动进样器的清洗液仅用去离子水,除非特殊需要才用其他洗液。
    (2)冷却水的压力要依据仪器的设计需要而定,一般在0.5Kg/Cm2压力以下。有的仪器是根据水量而定。
    smileluxh(smileluxh) 发表:240z石墨炉,请教两个问题:1 自动进样器下方清洗水罐子中水的酸度是多少?2 冷凝水的水压要求多少?
  • 马踏飞燕
    第9楼2012/07/25
    恩,及时改进,呵呵
    狼牛牛(lang2899) 发表:ok 以后都改进啦 明天就去换
  • doraemon
    第10楼2012/07/25
    清洗液酸度不能太高,否则注射器易腐蚀,厂家规定是0.1%的HNO3;
    关于水压,你可以顺着循环水管,在仪器的正后方的接口处,你可以看到正确的压力范围。
