原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第1楼2008/09/03
假如自己能操作的话,可以自己上机操作的,否则的话,最好找人了。
hiei
第2楼2008/09/03
可以先自己做一下,遇到具体的问题在咨询仪器工程师,解决不了也可以请厂方来调试一下。
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/09/03
不要贸然开机,先检查气路和电路,不能漏气漏电,然后进行清扫,没问题后在通电预热,然后再点火,按检定规程检定.
做牛做马
第5楼2008/09/03
个人认为,毕竟这么就没有用了,首先拆开仪器(厂家允许拆机)清理一下;再就是看看仪器的垫圈,应该要换了才能用;然后检查各个气路是否正常,光路要重新调节,估计元素灯要换了,因为它有一定的放置时间,当然如果经过调节后吸光度正常,那就不用换了。 如果厂家不允许你拆机,那最好让他们来弄,不过三年了,也过了保修期了,
camel1998
第6楼2008/09/04
直接找厂家吧,4年不用,电器元件,运动机构的自然腐蚀生锈之类的问题,都够麻烦的。要是再有气液管路漏水漏气的问题,就更容易发生危险了。
ddnandlay
第7楼2008/09/04
对,安全第一!
面对面想你
第8楼2008/09/04
天啦,什么公司,敢放置三年不用,原子吸收总共才多长的寿命哦~~至少你要全面的检查一下,生命可贵啊!1.检查仪器的气路是否正常(堵塞?漏气?);2.一起绝缘胶皮是否损坏了,不然会触电;3.毛细管及雾化器进样口是否堵塞;4.燃烧头是否干净;5.排气管是否正常;等等!
lushuizhou
第9楼2008/09/04
安全第一!还是让厂家来弄!
东方王
第10楼2008/09/05
以上说的对!
zhouxr8899
第11楼2008/09/09
三年好久了 ,,买新的,把旧的当废品处理,,安全第一,, 需要的话,可以联系我,旧的给你搬走,新的给你送上门,,
