pdf763
第5楼2008/09/03
放空阀就是,A B 流动相经梯度混合后,经过脱气,在进入保护柱之前有一个阀可以切断流动相进入色谱柱;目前这台仪器基本是24小时开机,中间可能有几个小时会连续进样(白天),晚上一般3~4个小时进一次样;这台机器用了 快三年了 ,一直是A相MEOH B相H2O,曾经怀疑走水的 一路长时间会堵塞,将A B交换后,也没有解决问题!
请问楼上的老兄是否也用WATERS 的LC?
pdf763
第10楼2008/09/03
我的起始梯度是甲醇0.7 水0.3 也就是这个比例下的柱后压,正常情况下压力3000不到,现在压力能高到快4000了 ,水是用0.22um的超纯水机过滤过的,每天都换新的
