有水有渝
第1楼2016/07/12
把色谱条件写清楚一点,如果有DAD检测器看峰纯度和波长扫描曲线,另外可以往样品里按1:1加入对照品,然后将浓度稀释至定量限附近,降低流动相中有机相比例,看看这个峰能不能变成两个峰,如果不会,基本可以判定为一个物质。
Tsang
第2楼2016/07/12
如图,梯度方法。
第3楼2016/07/12
怎么加对照品?
第4楼2016/07/12
是不是这样的。我来说一下,就是取1ml的样品溶液,再取1ml、100ppm的DEHP标准品(也就是你说的对照品),然后将这样品和对照品一起用乙腈定容到10ml容量瓶中,然后上机检测,是这样吗?
hujiangtao
第5楼2016/07/12
用标准加入法试试
qgp
第6楼2016/07/12
峰纯度和最大吸收波长
第7楼2016/07/12
什么意思?没听明白
第8楼2016/07/12
什么是标准加入法啊?
武灵
第9楼2016/07/12
这种方法也行,加了标液的色谱图和没加标液的样品溶液的色谱图比对下。
第10楼2016/07/12
可是我试上机检测了下,结果峰都没出来了,怎么回事?
