Easy-Boy
第1楼2008/09/06
没做过,不过操作时要比较小心,注意顺序,如果有密封垫圈,记得更换。最好有拆卸的操作的说明。照着做,不要用力扭螺母。紧即可
guohua
第2楼2008/09/06
可以把出口阀拆下来用异丙醇超声,如果不行就要打他的服务电话了。
jimmyho
第3楼2008/09/06
Please replace a new pack in your check valve assy.
surfenliang
第4楼2008/09/06
这个坏了就不能用了,只能换!我也试过!
有水有渝
第5楼2008/09/06
动手之前一定要研究好说明书,特别是细节,不要把其它硬件弄坏了
wdl158160
第6楼2008/09/07
这个地方坏了基本上都更换新配件的,你先用异丙醇声一下试试,注意不要用力扭螺母,尽量使阀不动,转动螺母拆卸,不行的话就是坏了,厂家的来也不会给你修这个部件的只能给换新的了,你也可以自己打开看一看里面结构,注意里面的有好几个垫圈和宝石,拆的时候方向一定要向上,如果的里面的东西掉出来可是不好再安上的.
flying_fish
第7楼2008/09/08
了解了,这个好贵啊
ysh_feng
第8楼2008/09/08
第9楼2008/09/08
如果从我单位购买配件,省内的可以免更换服务费.苏州环球色谱 0512-68312081
smallhill
第10楼2008/09/09
换新的啦,,这些仪器公司就靠这个赚钱啊。。
