核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/04/08
有时不好锁场不好的话,琐场和匀场交替进行可以解决问题
第2楼2005/04/10
当前后两个样品的匀场参数相差很大的时候(主要是Z1C、Z2C),锁场就比较困难,通常这种情况可能是因为两个样品的液面相差较大造成的,尤其是后一个样品液面较低时,所以当改变Z1C后就容易锁场了,不知是不是符合你说的情况。
第3楼2005/04/13
是有这种体会. 匀场太差时不容易锁场.因此我们建议学生输入建议的锁场参数 (Z0, lockpower, lockgain, lockphase) 后, 若一时锁不住场不必着急, 调 Z1C / Z2C 到匀场好些时便能锁住场. 这是我们锁场的最终绝招.
第4楼2005/04/13
氘锁信号也是核磁信号,当匀场状况较差时,D信号峰较宽强度弱,当然不易锁场。匀场后,D信号峰变窄强度增大,就易锁场了。
第5楼2005/04/13
我看仪器的自动锁场过程是不管匀场,单方面把lockgain加到很大,等锁场完毕,手动匀场的时候可以再把lockgain调回来。
