水质检测
第1楼2005/04/07
应该按手册要求进行操作。
第2楼2005/04/07
请检查所配试剂,最好过滤以后再使用。现在的试剂质量很难保证。另外能否详细告知是在什么位置发生堵塞,泵管?反应管路?不同位置造成的原因可能不同。
第3楼2005/04/07
因为现在用的时间还不长,所以目前只是管路堵塞,想请教一下可能的原因;还有如果泵路堵塞,又有可能什么原因引起的?
第4楼2005/04/08
FIA先天不足,最好测一些清洁的东西,不然的话。。。还是用CFA吧
第5楼2005/04/08
不同位置引起的原因不大一样的!注意泵管使用情况和施加压力,过紧的话,同样不通畅!泵管时间厂的话,变形,要及时更换!另外还有密封情况和溶液本身杂质,若是溶液的话,可以预先过滤使用!
第6楼2005/04/08
漫漫用吧,FIA是不错的东东,就是需要敢动手
第7楼2005/04/08
同意,我们一台Tector的FIA用了8年,一直不错,如果被测液不是很干净,可考虑过滤或者直接离心后再测定,堵塞通常来源于被测液中的杂质
第8楼2005/04/09
[不同位置引起的原因不大一样的!注意泵管使用情况和施加压力,过紧的话,同样不通畅!泵管时间厂的话,变形,要及时更换!另外还有密封情况和溶液本身杂质,若是溶液的话,可以预先过滤使用![/quote]那请问一下,以下几种情况是怎么解决?1)测定氰化物时,异烟酸-巴比妥酸容易失效,怎么延长其使用寿命?2)试剂经常在管路内结晶,怎么处理?3)如果分析样品离心或过滤会不会使结果偏低?4)过滤的话,是以滤纸还是滤膜过滤?如果用滤膜的话,孔径取多少?当然还有一些其他的问题,等以后想到再慢慢问
第9楼2005/04/12
建议把方肇伦先生编著的《流动注射分析》科学出版社这本书看一下,对理论和实际操作都会有一点帮助的。听说这东西确实要发挥的一点想象力,大有作为的。
第10楼2006/04/06
换新的管路吧!或换大些管道的sfa流动分析仪器。【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
