夕阳 2008/09/04
【干燥】顾名思义就是将液体样品中的水份彻底蒸干。 (1)干燥阶段的温度一般均采用【斜率升温】方式,即从低温逐渐向高温递进,这样做的目的是防止样品因突然受热而被溅射出来,影响重现性。温度范围一般最低是从50度开始至140度结束。同时依据石墨管类型的不同而不同;普通石墨管的终点温度可以低一些,如120度即可,其原因是:样品进入管子内部后,由于管内壁的张力,样品可以分散开,这样蒸发面积较大,故终点温度可以低一些。反之、热解管内管壁由于光滑,张力作用小,样品进入后会形成水珠状,因此终点温度要高一些,一般达140~150度。 (2)干燥阶段的时间的设置,一般要依据样品的不同而不同。粘度大的样品干燥的时间就要长一些,如果仪器有模拟监视屏幕的话,干燥的充分就是体现在信号基线均恢复到零点,同时在灰化的开始瞬间不应有液体从石墨管的进样口中窜出,也就是行话所说的不能产生【爆沸】现象。如是、则会影响测定的重现性。
水手 2008/09/04
郁闷,是谁把我的回帖屏蔽了!!!
活到九十 学到一百 2008/09/04
干燥阶段的主要作用是蒸发溶剂,干燥温度一般在80---200度,其原则是在低于溶剂沸点的情况下尽量将溶剂蒸发完全
叮当 2008/09/04
干燥阶段目的是蒸发样品中的溶剂或所含水分。 干燥的温度和时间根据溶液中溶剂性质的不同而进行选择。 选择合适的干燥温度是为了避免样品溶液在加热的过程中发生飞溅.一般情况下干燥温度为略高与溶剂的沸点.并选择斜坡升温方式干燥。 干燥时间一般根据进样体积而定。
purplehap 2008/09/04
[quote]原文由 [B]raoqun20[/B] 发表: [B]先回答且回答全面的得高分。 本帖在9月8日结贴。[/B] [/quote] 干燥阶段主要是将溶剂挥发掉. 温度一般选在溶剂的沸点左右. 升温时间视样品体积而定,一般情况下为5-20s,保持时间为5-20s,主要是避免样品暴沸发生溅射,同时气流量也应设置为大,尽快带走已挥发溶剂
水手
第2楼2008/09/04
干燥阶段是个低温加热过程,其目的是蒸发样品中的溶剂或所含水分。
干燥的温度和时间应根据不同基体的样品进行选择。干燥温度的选择必须避免样品溶液过于猛烈的沸腾、飞溅,又要保证有较快的蒸发速度。通常干燥温度应约高于容积德沸点,有时未解决样液飞溅现象,宁可选取稍低于溶剂沸点的温度,而适当延长干燥时间。如水溶液选择90-120°C的范围,甲基异丁基甲酮作溶剂(沸点117°C),可选110-120°C。最好是选择斜坡升温方式干燥。
干燥时间要依进样体积而定。可用牙科镜从石墨炉端面视其管内液滴干燥情况来确定需要多少时间。
对于粘度较大、易冒泡的有机液体或含盐量高的海水、废水和油类样品,干燥过程较难控制,最好采用斜坡升温,同时延长干燥时间,并加入适量有机稀释剂,以改善干燥过程。如果采用以上方法仍然不能保证正常的干燥过程,则应减少进样体积
夕阳
第6楼2008/09/04
