【讨论】微波消解时温度按设定值上升,为什么压力值基本保持不变啊?请各位赐教,谢谢
  • wenwen1017
    2008/09/04
微波消解
  • 微波消解时温度按设定值上升,为什么压力值基本保持不变啊?请各位赐教,谢谢
  • shalin
    第1楼2008/09/04
    按你的这个说法。你的微波控制方式应该有两种。温度控制和压力控制。在这里。你选择的是温度主控。因为这时候检测压力的检测器不起作用。因此压力没有变化。同样。如果你采用 压力主控的时候。,温度也不会显示变化。
  • wenwen1017
    第2楼2008/09/04
    那我设定的电源E也是上升不到设定值阿 还是谢谢你 我再看看阿
    shalin 发表:按你的这个说法。你的微波控制方式应该有两种。温度控制和压力控制。在这里。你选择的是温度主控。因为这时候检测压力的检测器不起作用。因此压力没有变化。同样。如果你采用 压力主控的时候。,温度也不会显示变化。
  • zhijianhe
    第3楼2008/09/04
    "电源E"是什么东西?但是你说的现象的原因肯定是:压力检测器没起作用。有几种可能:1.没有配显示压力的传感器,虽然打开了压力显示但压力不动,2.压力传感器失效。当然还有一种可能:就是没到溶剂沸点(但是这种可能很小,因为大家都是做这个的,不应该犯这种错误,哈哈)
    wenwen1017 发表:那我设定的电源E也是上升不到设定值阿 还是谢谢你 我再看看阿
  • 103683327
    第4楼2008/09/04
    1.会不会是技术不成熟啊!!我刚开始高研发时经常出现这种情况,都是由于技术不成熟引起的,需要经常调试的。
    2.很多都是以温控为主的,以压力控制为主的比较难做到的,而且很多物质消解只要达到临界温度就可以了,压力显示多少就是多少。
    3.你买的微波消解炉是否有明确说明是温度控制还是压力控制啊,有些型号可能分开的。
    zhijianhe 发表:"电源E"是什么东西?但是你说的现象的原因肯定是:压力检测器没起作用。有几种可能:1.没有配显示压力的传感器,虽然打开了压力显示但压力不动,2.压力传感器失效。当然还有一种可能:就是没到溶剂沸点(但是这种可能很小,因为大家都是做这个的,不应该犯这种错误,哈哈)
  • wenwen1017
    第5楼2008/09/05
    没有明确说明阿 是意大利生产的微波消解仪器 再试试看怎么样啊 全是英文的说明阿
    103683327 发表: 1.会不会是技术不成熟啊!!我刚开始高研发时经常出现这种情况,都是由于技术不成熟引起的,需要经常调试的。
  • chemistryren
    第6楼2009/02/08
    不知道楼主的消解过程具体是啥样的,我的是温度100度以下压力是不变的.到100度以上后压力慢慢上去的.
  • liu999999
    第7楼2009/02/10
    不应该的出现LZ所说的情况的,咨询厂家工程师,仪器可能出问题了。
  • zn2001713
    第8楼2009/02/12
    lz应该把情况说得再清楚一些,比如选择何种控制方式,压力探头是否正确安装,另外选用何种消解罐,有些消解罐是自动泄压的。
