气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2008/09/04
你的谱图呢,看不到呀。H2S是不是可以用ECD做呀?
汾阳王
第2楼2008/09/04
H2S常规浓度TCD,ppm级别的选用FPD,还有可以测更低浓度的PFPD.没听说过用ECD做H2S的
独钓寒江雪
第3楼2008/09/05
谱图没有上传,请点击维护,点浏览上传谱图。噪声大我估计是不是有漏光啊?
jie984
第4楼2008/09/05
用TCD确认下
第5楼2008/09/05
TCD上估计要100PPM以上的才行啊
guohua
第6楼2008/09/05
应该是浓度太高引起,做一下分流吧。
水番
第7楼2008/09/06
会不会是因为气体质量的原因呢?如果气体中含有S的话,可能会造成基线抬高或有杂质峰.
xiaogua522
第8楼2008/09/06
2楼的说法
987654321sjr
第9楼2008/09/07
没图,老FPD做H2S不行
wuheexjh
第10楼2010/11/23
主要看你测量气体的背景气了,如果测量气体中同时含有H2S、SO2,一般采用FPD比较合适,很多企业用的电化学方法(ECD)是测量不准确的,相互干扰太大。
