【讨论】对于GC,采用色谱级溶剂和分析级溶剂对于结果的影响?
气相色谱(GC)
  • 大家好,本人现在做一种化工厂品,可能要用到用溶剂来稀释,但是对于用那种规格的溶剂感到不解,我也问过一些人,都有自己的看法.我们现在分析化工产品中的杂质,其含量在0.01%以下,如果要用到溶剂来稀释的话,对于结果到底有多大的影响?还有在谱图中是否会出现很多乱七八糟的峰(如果用分析级的话).
  • xjtutfl
    第1楼2008/09/05
    级别不一样说明纯度不一样,里面杂质的多少也不一样。
    作为溶剂,只要能达到你溶解稀释的目的,并且对柱子没有太大伤害,还有就是杂质峰不会干扰到你的兴趣峰就可以了。
    pb123123 发表:大家好,本人现在做一种化工厂品,可能要用到用溶剂来稀释,但是对于用那种规格的溶剂感到不解,我也问过一些人,都有自己的看法.我们现在分析化工产品中的杂质,其含量在0.01%以下,如果要用到溶剂来稀释的话,对于结果到底有多大的影响?还有在谱图中是否会出现很多乱七八糟的峰(如果用分析级的话).
  • guohua
    第2楼2008/09/05
    溶剂的色谱级有时候是指HPLC的级别,所以先要搞清楚这一点。
  • 第3楼2008/09/06
    用国产分析纯的试剂,会出现质量不稳定的情况,我们以前用国产分析纯都是要重蒸馏的,后来嫌麻烦,都买进口hplc级的了,不用重蒸馏也没有出过问题。
  • 家有田
    第4楼2008/10/13
    高精度的检测还是用色谱纯吧
  • 三石三天
    第5楼2008/10/13
    楼主可以先在当前方法单进一针该分析纯的溶剂,走空白看看,如果杂质的出峰很小,且不会影响到目标峰使用就没有问题。
  • 戈壁明珠
    第6楼2008/12/26
    国内的分析纯试剂可以试用,你先进一针溶剂,浓缩一下再上,这样就可以知道行不行。国产试剂品质不稳定,同一个厂的产品,两个批次质量也有很大差异。
