气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/09/05
分离丙二醇和什么?以前做过,丙二醇为杂质,用的DB-5柱子,程序升温50-250度,柱流量0.3,还有甲醇、乙醇、二氯甲烷、氯苯等组分。
sunlight998
第2楼2008/09/05
谢谢楼上的回答 丙三醇制备丙二醇,想用气相监测一下产品的含量结果不好 可能反应副产物太多了 现在整的都分不出来哪个是产品了
活到九十 学到一百
第3楼2008/09/05
色谱柱:DM-Wax 30m*0.53mm*1.0um柱温:80度保持3分钟,8度/min升至200度,保持10分钟进样口温度:270检测器:FID,270度可以同时分离1,2-丙二醇、乙二醇、1,3-丁二醇、1,3-丙二醇、1,4-丁二醇、二甘醇、丙三醇。
芝秋一叶
第4楼2008/09/05
太好了
jie984
第5楼2008/09/05
80/160(20/min)200/(5/min)
KEN
第6楼2008/09/06
个人认为要分离这些小分子醇类及异构体,最好还是用一根极性柱(PEG-20M或FFAP)要好一些。至于具体的分析条件,不同的仪器有所不同,需要根据实际情况进行调整。分析条件不是绝对固定不变的,只要能够达到你的分离要求、并且分析的重复性正常的分析条件(包括色谱柱的种类、规格、各分析温度等等)都可以。
