气相色谱(GC)
安平
第1楼2011/10/19
您使用什么型号的色谱柱? 新柱子和旧柱子保留时间不同?很正常。即使所有参数都相同。
yifan1117
第2楼2011/10/19
你的样品出峰时间是多少,8分太长了,我们一般2分左右。
yzguo
第3楼2011/10/19
是不是新柱子与旧的差别比较大造成的
zhoucy2009
第4楼2011/10/19
保留不同但是正常一般是1-2min,差8min不太正常。
第5楼2011/10/19
新旧柱子都是安捷伦的,相同型号,跑其他样品之差一两分钟,唯独DOP差8min。
symmacros
第6楼2011/10/20
唯独DOP差8min,有点奇怪,难道这根柱子的固定相有什么问题?
第7楼2011/10/20
可能是固定相的细微差异,对这个样品表现得特别敏感?
第8楼2011/10/20
说明这个批次的色谱柱差异比较大。
