气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/09/05
在正常情况下,使用30米的小口径(0.32mm以内)的毛细柱可以分离以上组分,柱温要低一些,60-70度时试试。不知你现在的组分出峰时间怎样?如果间对二甲苯不能完全分离,有可能是色谱柱的柱效太低的原因,可以换一根新的色谱柱试试。
第2楼2008/09/05
在正常情况下,使用30米的小口径(0.32mm以内)的毛细柱可以分离以上组分,柱温要低一些,60-70度时恒温分析试试。不知你现在的组分出峰时间怎样?如果间对二甲苯不能完全分离,有可能是色谱柱的柱效太低的原因,可以换一根新的色谱柱试试。晕,怎么发了二个贴子,谁帮我把上面的那个删掉,谢谢!
yayiyayiyou
第3楼2008/09/06
我做过油漆中苯,甲苯和二甲苯(含乙苯)的检测,分离效果很好,条件如下,希望对你有所帮助:柱子用的是HP-FFAP的30*0.53*1.0.进样口:200,检测器:200.程序升温:40(10min)---15度/min----180进样量1uL,分流比10:1载气:2.1ml/min.用正庚烷做的内标标准品的配置和样品的处理都是按照GB18581-2001来的.
wild53
第4楼2008/09/09
关键是乙苯,对二甲苯,间二甲苯的分离啊,三个的沸点太接近了!
第5楼2008/09/09
我做的不会啊,可能是柱子的原因吧,我做的乙苯很好开分离,对,间二甲苯是有点难分开,但效果也还好.
jsxplym
第6楼2008/09/17
SHT 1148-2001工业用乙苯纯度及烃类杂质的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法[/url]
第7楼2008/09/17
SHT 1489-1998石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法[/url]
hezia
第8楼2008/09/17
你测的是对二甲苯原料么?如果柱子没办法更换的话,只能更改柱温和载气流速了,当然更换载气类型也会有点作用,进样量也可以少点。最佳的选择还是用60m的柱子或内径小点,液膜薄点的。三楼的可能样品里含量比较低,所以分离度会好点。
